Hebel Fußbremse zu flach M8 114
KarstenDD ist offline KarstenDD · 4 Posts seit 21.03.2025
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 21.03.2025 17:13
Hallo in die Runde.
Mit meiner Breakout Bj. 2020 bin ich zufrieden.
Jedoch suche ich einen anderen Fussbremshebel oder Tipps.
Dieser ist sehr flach und mit Stiefeln kann man keinen richtigen Druck aufbringen ohne sich halb zu verbiegen. Ich habe diesen bereits auf das max. verstellt. Im Netz auch nicht richtig was gefunden.
Ich habe mal ein Bild angehängt.
Danke im Voraus für die Tipps.
Attachment 436337
Grüße Karsten
Wildpower ist offline Wildpower · 187 Posts seit 01.02.2018
fährt: 05er RoadKing
Neuer Beitrag 21.03.2025 20:57
Hallo Karsten,
du bremst anscheinend nur mit den "Zehen"--richtig?
...ich nehm immer die Haxe vom Trittbrett und latsche rein...
Scirocco ist offline Scirocco · 497 Posts seit 17.06.2021
Neuer Beitrag 21.03.2025 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildpower
Hallo Karsten,
Was haben bitte deine Trittbretter (Floor Boards) mit den Fußrasten einer Breakout gemeinsam?
Ich sage mal rein gar nichts. Das sind zwei unterschiedliche Gegebenheiten!
Der M8 Breakout Fußbremshebel und der Pedal Winkel (steiler) sehen vollkommen anders aus nebenbei bemerkt.
Attachment 436350
Attachment 436351
Neuer Beitrag 21.03.2025 21:52
Das hab ich auch nicht behauptet!
Ich gehe auch auch bei Fußrasten mit der ganzen Haxe rein.
Einfach mal meine Fragestellung lesen... Baby
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23321 Posts seit 10.11.2009
23321 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.03.2025 22:20
Den kompletten Fuß anzuheben wird aber iwann anstrengend!
Zumal ich sehr viel mit der Fußbremse  bremse, auch wenn ich bei meiner RKS die Kombibremsfunktion habe.
Neuer Beitrag 21.03.2025 22:25
Tja, das ist dein Problem,ich bin kein Eisdielenfahrer. fröhlich
Hörbi ist offline Hörbi · 787 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
787 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 22.03.2025 06:59
zum zitierten Beitrag Zitat von KarstenDD
Hallo in die Runde.
Moin.
Man kann den Hebel ein wenig einstellen, indem man ihn vom Bremszylinder löst und die Druckstange verstellt. Das ist nur ein paar Minuten Arbeit. Oftmals reicht dies aus um eine ergonomischere Betätigung des Hebels zu haben. Andernfalls kann man auch einen anderen Bremshebel aus dem original Harley Ersatzteil Programm wählen und anbauen. Die Hebel kosten allerdings ein wenig was. Würde daher zuerst mal versuchen die Druckstange einzustellen. Bitte nur vom Fachmann durchführen lassen. Bremsen sind sicherheitsrelevant.
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 22.03.2025 07:14
Guten Morgen.
Danke für den Tipp Hörbi.
Die Einstellung des Bremshebels wurde wie bereits beschrieben auf das Maximum verstellt.
Grüße Karsten
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 22.03.2025 08:29
Moin. Die flache Stellung des Hebels lassen bei stabilen Stiefeln auch kein richtiges reintreten mit der Ferse zu.
Ps. Und auch ich fahre gern mit meiner Frau, welche selbst Moped fährt an die Eisdiele 🙋‍♂️.
Grüße Karsten
Neuer Beitrag 22.03.2025 08:54
Na dann ist ja alles gut.
BlackStar ist offline BlackStar · 2183 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 22.03.2025 09:56
ist es sichergestellt, dass es sich bei dem Bremspedal um das serienmäßige Pedal handelt?
Es scheint mir fast so, als ob es aus irgendeiner Designlinie aus dem HD Zubehör stammt.
Allerdings liegt bei meinem linken Bild eine 2020 Breakout zugrunde, beim rechten eine 2023er. Allem Anschein nach hat HD hier mal das geometrische Layout des Pedals geändert 🤷‍♂️
In Deinem Fall könnte ein verlängerndes Adapterstück ebenso Abhilfe schaffen, wie auch die Sonderanfertigung eines etwas längeren Gabelstücks zwischen Pedalanlenkung und Bremsstange.
BlackStar
Attachment 436361
Attachment 436362
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3148 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3148 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 22.03.2025 20:53
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
Die Hebel sind laut Ersatzteilkatalog gleich.. Ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen das die Pedale unterschiedlich eingestellt sind.
Harry
Neuer Beitrag Heute, 10:00
Auch wenn ich mich hier wiederhole, das Pedal was bei dir verbaut ist, ist nicht baugleich mit dem einer M8 Breakout.
Ein Detailbild deines Pedales würde diesen Umstand sofort klären......
Alle Tourer: Verstellbare Hebel TC110
von spritigonzales
27.12.2022 17:51
von Olsddelta88
29985
11.12.2019 12:37
von Mondeo
25.02.2019 20:24
von marcli
